首页 > 板卡租赁
硬件借用 计划介绍
赛灵思硬件借用计划,是赛灵思开发者计划为其成员提供的一项重要权益。赛灵思SoC 开发板、系统级模块和 Alveo 数据中心加速器卡等核心平台已就位,旨在提供必要的资源帮助有独立开发能力的成员更快的构建应用程序。同时结合全新的赛灵思Vitis统一软件平台,加速开发者在加速计算、人工智能和机器学习等各个领域实现应用创新。赛灵思硬件借用计划已支持开发者在诸多行业实现创新变革,包括高性能计算、5G、自动驾驶、机器人、智慧城市、工业、医疗等。如何获得硬件?
注册赛灵思开发者计划。
提交申请表(注意:您必须使用Vitis、Vitis AI或Vivado作为主要开发工具来实现您的项目,请优先使用最新版本)。
7个工作日内赛灵思开发者项目组会完成审核。
硬件平台
名称 | 描述 |
U50 | Xilinx® Alveo™ U50 数据中心加速卡可为金融计算、机器学习、计算存储以及数据搜索与分析工作负载提供优化加速。以高效能 75 瓦、小尺寸形式提供计算、网络和存储加速功能,并配备 100 GbE 网络、PCIe Gen4 和 HBM2。旨在部署在任何服务器上。 |
U280 | Xilinx® Alveo™ U280 数据中心加速器卡旨在满足现代数据中心不断变化的需求。基于 Xilinx 16 nm UltraScale™ 架构,专为计算和存储工作负载而设计,拥有 8GB HBM2 + 32GB DDR4 内存、1.1M LUT、8.5k DSP 片、每秒100G 双网络连接,并支持第四代 PCIe 和 CCIX 互联标准。 |
U250 | Xilinx® Alveo™ U250 数据中心加速器卡旨在满足现代数据中心不断变化的需求。基于 Xilinx 16 nm UltraScale™ 架构,拥有 1.3M LUT、11.5k DSP 片、64GB DDR4 内存和双 100Gbps 网络接口,为重要工作负载提供比 CPU 高 90 倍的性能,成本仅为 CPU 的一小部分。 |
U200 | Xilinx® Alveo™ U200 数据中心加速器卡旨在满足现代数据中心不断变化的需求,为重要工作负载(包括机器学习推断、视频转码和数据库搜索与分析)提供比 CPU 高 90 倍的性能。凭借 890k LUT、5.9k DSP 片、64GB DDR4 内存和双 100Gbps 网络接口,可提供无与伦比的计算、网络和存储加速。 |
ZCU-104 | ZCU104 评估套件可帮助设计人员为监控、高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、机器视觉、增强实境 (AR)、无人机和医学成像等嵌入式视觉应用快速启动设计。该套件采用带视频编解码器的 Zynq® UltraScale+™ MPSoC EV 器件,支持嵌入式视觉使用案例的许多常见外设及接口。随附提供的 ZU7EV 器件配备四核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器、双核 Cortex-R5 实时处理器、Mali™-400 MP2 图形处理单元、支持 4KP60 的 H.264/H.265 视频编解码器和 16nm FinFET+ 可编程逻辑。 |
ZCU-102 | ZCU102 评估套件可帮助设计人员快速启动面向汽车、工业、视频以及通信应用的设计。该套件具有基于 Xilinx 16nm FinFET+ 可编程逻辑架构的 Zynq® UltraScale+™ MPSoC 器件,提供一款四核 ARM® Cortex®-A53、双核 Cortex-R5F 实时处理器以及一款 Mali™-400 MP2 图像处理单元。ZCU102 支持所有可实现各种应用开发的主要外设及接口。 |
ZCU-106 | ZCU106 评估套件可帮助设计人员为视频会议、监控、高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 以及流媒体及编码应用快速启动设计。此套件包含一个 Zynq® UltraScale+™ MPSoC EV 器件,并支持所有可实现各种应用开发的主要外设及接口。 随附提供的 ZU7EV 器件配备四核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器、双核 Cortex-R5 实时处理器、Mali™-400 MP2 图形处理单元、支持 4KP60 的 H.264/H.265 视频编解码器和 16nm FinFET+ 可编程逻辑。 |
KV260 入门套件 | KV260 入门套件具有全面的特性并针对 K26 SOM 进行了优化,其针对视觉 AI 应用进行精心设计,是开发独特解决方案,以便使用 K26 SOM 进行量产部署的最快方式。 |
ULTRA96-V2 | Ultra96-V2 是基于 Linaro 96Boards Consumer Edition(CE)规范、基于 Arm 的 Xilinx Zynq UltraScale +™MPSoC 开发板。Ultra96-V2 采用 Microchip 认证的无线电模块设计,可在全球更多国家/地区使用。 |
