带有 HBM 的 Alveo加速卡的DPUv3E介绍
DPUv3E 简介
DPUv3E 是 Xilinx® DPU IP 产品系列中的一员,面向卷积神经网络 (CNN) 推断应用。借助 HBM 的技术支持,它专为最新 Xilinx Alveo U50/U280 灵活应变加速卡而设计。 DPU V3E 是高性能 CNN 推断 IP,用于吞吐量和数据中心工作负载的优化。 DPUv3E 在高度优化的指令下运行,支持 VGG、ResNet、GoogLeNet、YOLO、SSD、MobileNet 和FPN 等所有主流卷积神经网络。
DPUv3E 是 Xilinx Vitis™ AI 发展环境的基本IP(叠加)之一,借助 DPUv3E用户可以使用 Vitis AI 工具链完成全堆栈 ML 开发。此外,用户还可以使用标准的 Vitis 流程(可,完成 对DPUv3E 与其他定制加速内核进行集成),来实现强大的 X+ML 解决方案。DPUv3E 以加密 RTL 或 XO 文件格式提供给基于 Vivado 或 Vitis 的集成流程。
支持神经网络的主要操作步骤如下:
- Convolution / Deconvolution
- Max pooling / Average pooling
- ReLU, ReLU6, and Leaky ReLU
- Concat
- Elementwise-sum
- Dilation
- Reorg
- Fully connected layer
- Batch Normalization
- Split
DPUv3E 是高度可配置的。一个 DPUv3E 内核包括多个批量引擎、一个指令调度器、一个共享权重缓冲器和一个控制寄存器约束。以下是 DPUv3E 内核框图,包括5个批处理引擎。
批处理引擎
批处理引擎是 DPUv3E 的核心计算单元。 一个批处理引擎能一次处理一个输入图像,因此 DPUv3E 内核中的多个批处理引擎能同时处理多个图像。DPUv3E 内核中批处理引擎的数量可依照 FPGA 资源条件和客户对性能的要求进行配置。例如,在 Alveo U280 卡中, SLR0(具有 HBM 直连)可包括一个 DPUv3E 内核,最多可带 4 个批处理引擎,而 SLR1 或 2 则可包括一个 DPUv3E 内核,带 5 个批处理引擎。批处理引擎中的卷积引擎可处理一般卷积/去卷积计算,以及一个MISC引擎处理池化、ReLu 和其他各项操作。MISC 引擎也可根据具体神经网络要求配置可选功能。每个批处理引擎都使用 AXI 读写主接口实现器件存储器之间的特性映射数据交换 (HBM)。
指令调度器
指令调度器在概念上与通用处理器类似,执行指令获取、解码和分配工作。由于 DPUv3E 内核中的所有批处理引擎都在相同的神经网络内运行,因此指令调度器服务于所有带有相同指令流的批处理引擎。指令流由主机 CPU 通过 PCIe 接口载入器件存储器 (HBM),而指令调度器使用一个 AXI 读取主接口,以获取批处理引擎的DPU指令。
共享权重缓冲器
共享权重缓冲器包括复杂的策略和控制逻辑,以管理从 Alveo 器件存储器加载神经网络权重,并将其传输至批处理引擎。由于 DPUv3E 内核中的所有批处理引擎都在相同的神经网络内运行,因此权重数据很得当地加载到片上缓冲,并由所有批处理引擎分担,从而避免不必要的内存访问,以节约带宽。共享权重缓冲器使用两个 AXI 读取主接口从器件存储器 (HBM) 加载到权重数据。
控制寄存器约束
控制寄存器约束是 DPUv3E 内核和主机 CPU 之间的控制接口。它操作实施一系列控制器寄存器,以符合 Vitis 开发流程。控制寄存器约束具有一个 AXI 从接口。
性能和资源利用
下表列出 DPUv3E 单内核/单批处理引擎(最小配置)结合部分典型神经网络的性能数据,并给出 Alveo U50/U280 上的两种可能实施方案。请注意,由于 HBM 内存系统的特点,整体性能几乎与内核及批处理引擎的数量呈线性关系,二者提供了很大的灵活性,在最少的资源占用和功耗条件下,满足具体的性能要求。
| Configuration | NN Model | Frame Rate (FPS) |
单内核,单批处理引擎 |
ResNet50 | 98 |
| Inception V1 | 193 | |
| Inception V2 | 138 | |
| Inception V3 | 44 | |
| Inception V4 | 23 | |
| Yolo V2 | 30 | |
| Tiny Yolo V2 | 90 | |
| FRCNN | 35 | |
双内核,带 5 个批处理引擎 (5+5) (U50 无功率阀限制) |
ResNet50 | 1000 |
(5+5+4)三个内核、5 个批处理引擎,对应两个内核、4 个批处理引擎 (5+5+4) (U280) |
ResNet50 | 1550 |
以下给出带 5 个批处理引擎的典型 DPUv3E 内核资源利用率数据。
配置 |
LUT |
FF |
BRAM |
URAM |
DSP |
| Leaky ReLU 支持的5 个批处理引擎 |
250290 | 310752 | 628 | 320 | 2600 |
使用 Vitis 流程在 Alveo HBM 卡上集成 DPUv3E
DPUv3E 使用 Alveo HBM 卡(U280、U50)的 HBM 作为外部内存。 Alveo U280 和 U50 具有 8GB HBM(两个 4GB 堆栈),提供 32 个用作客户逻辑的 HBM 伪通道,以及 32 个 256 位硬化 HBM AXI 端口。 面向 U280 和 U50 (如 xilinx_u280_xdma_201920_1 和 xilinx_u50_xdma_201920_1)的Vitis 目标平台,与提供所需的 AXI 总线结构以及主机-器件的互动层。
使用 Vitis,集成 U280/U50 卡上 DPUv3E 的步骤非常简单明了:
- 使用特定配置准备 DPUv3E 内核文件(官方发布的 .XO 文件)
- 准备特定的加速内核文件(如果有 .XO 文件的话)
- 确定 DPUv3E 内核和其他定制内核(如果有的话)的 HBM 端口分配
- 编辑 v++ 命令行脚本、Makefile 和/或配置文件
- 使用 v++ 完成系统构建,获得最终 U50/U280 的 XCLBIN 覆盖文件
- 使用 Vitis 和 Vitis AI 软件流程进行主机应用开发
下图是 Alveo U280 的设计 HBM 连接方案示例,其带有两个 DPUv3E 内核(5 个批处理引擎)、4 个 JPEG 解码器内核和一个图形大小调整器内核。
示例中的 JPEG 解码器为赛灵思 IP ,它是一个打包到 XO 文件的 RTL 内核。以下给出顶级端口示意图,内核名称为 jpage_decoder_v1_0。
图形大小调整器内核为基于 Vitis 视觉库的 HLS 内核,综合到 XO 文件。以下给出内核的主体,内核名称为 resize_accel。
#include "ap_int.h"
#include "common/xf_common.hpp"
#include "common/xf_utility.hpp"
#include "hls_stream.h"
#include "imgproc/xf_resize.hpp"
#define AXI_WIDTH 256
#define NPC XF_NPPC8
#define TYPE XF_8UC3
#define MAX_DOWN_SCALE 7
#define PRAGMA_SUB(x) _Pragma(#x)
#define DYN_PRAGMA(x) PRAGMA_SUB(x)
#define MAX_IN_WIDTH 3840
#define MAX_IN_HEIGHT 2160
#define MAX_OUT_WIDTH 3840
#define MAX_OUT_HEIGHT 2160
#define STREAM_DEPTH 8
extern "C"
void resize_accel (ap_uint *image_in,
ap_uint *image_out,
int width_in,
int height_in,
int width_out,
int height_out)
#pragma HLS INTERFACE m_axi port = image_in offset = slave bundle = image_in_gmem
#pragma HLS INTERFACE m_axi port = image_out offset = slave bundle = image_out_gmem
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port = image_in bundle = control
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port = image_out bundle = control
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port = width_in bundle = control
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port = height_in bundle = control
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port = width_out bundle = control
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port = height_out bundle = control
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port = return bundle = control
xf::cv::Mat in_mat(height_in, width_in);
DYN_PRAGMA(HLS stream variable = in_mat.data depth = STREAM_DEPTH)
xf::cv::Mat out_mat(height_out, width_out);
DYN_PRAGMA(HLS stream variable = out_mat.data depth = STREAM_DEPTH)
#pragma HLS DATAFLOW
xf::cv::Array2xfMat(image_in, in_mat);
xf::cv::resize(in_mat, out_mat);
xf::cv::xfMat2Array(out_mat, image_out);
以下给出示例v++配置文件,与 HBM 连接块图相对应。
[connectivity]
# multiple instances of 'jpeg_decoder_v1_0'
nk=jpeg_decoder_v1_0:4:jpeg_decoder_1.jpeg_decoder_2.jpeg_decoder_3.jpeg_decoder_4
# SLR assignment of 'jpeg_decoder'
slr=jpeg_decoder_1:SLR0
slr=jpeg_decoder_2:SLR0
slr=jpeg_decoder_3:SLR0
slr=jpeg_decoder_4:SLR0
# HBM port assignment of 'jpeg_decoder'
sp=jpeg_decoder_1.m00_axi:HBM[16]
sp=jpeg_decoder_2.m00_axi:HBM[17]
sp=jpeg_decoder_3.m00_axi:HBM[18]
sp=jpeg_decoder_4.m00_axi:HBM[19]
# single instance of 'resize_accel'
nk=resize_accel:1:resize_accel_1
# SLR assignment of 'resize_accel'
slr=resize_accel_1:SLR0
# HBM port assignment of 'resizer'
sp=resize_accel_1.m_axi_image_in_gmem:HBM[20]
sp=resize_accel_1.m_axi_image_out_gmem:HBM[21]
# multiple instances of 'dpuv3e_5be'
nk=dpuv3e_5be:2:dpuv3e_5be_1.dpuv3e_5be_2
# SLR assignment of 'dpuv3e_5be'
slr=dpuv3e_5be_1:SLR1
slr=dpuv3e_5be_2:SLR2
# HBM port assignment of 'dpuv3e_5be'
sp=dpuv3e_5be_1.dpu_axi_0:HBM[0]
sp=dpuv3e_5be_1.dpu_axi_1:HBM[1]
sp=dpuv3e_5be_1.dpu_axi_2:HBM[2]
sp=dpuv3e_5be_1.dpu_axi_3:HBM[3]
sp=dpuv3e_5be_1.dpu_axi_4:HBM[4]
sp=dpuv3e_5be_1.dpu_axi_i:HBM[5]
sp=dpuv3e_5be_1.dpu_axi_w0:HBM[6]
sp=dpuv3e_5be_1.dpu_axi_w1:HBM[7]
sp=dpuv3e_5be_2.dpu_axi_0:HBM[8]
sp=dpuv3e_5be_2.dpu_axi_1:HBM[9]
sp=dpuv3e_5be_2.dpu_axi_2:HBM[10]
sp=dpuv3e_5be_2.dpu_axi_3:HBM[11]
sp=dpuv3e_5be_2.dpu_axi_4:HBM[12]
sp=dpuv3e_5be_2.dpu_axi_i:HBM[13]
sp=dpuv3e_5be_2.dpu_axi_w0:HBM[14]
sp=dpuv3e_5be_2.dpu_axi_w1:HBM[15]
以下命令行可用来完成 xclbin 构建(假定 DPUv3E、JPEG 解码器和图形大小调整器的 XO 文件为 dpuv3e_5be.xo、jpeg_decoder_v1_0.xo 和 resize_accel.xo):
v++ --link \
--target hw \
--platform xilinx_u280_xdma_201920_1 \
--config example_config.txt \
--output dpuv3e_integration.xclbin \
dpuv3e_5be.xo jpeg_decoder_v1_0.xo resize_accel.xo
结论
DPUv3E 是一款灵活且高性能的卷积神经网络推断 IP ,专门针对 Alveo HBM 卡设计。所需 DPUv3E 内核的数量以及每个 DPUv3E 内核的批处理引擎数量都是完全可配置的,这就使其具有很强的自适应性来满足具体场景的需要。用户可以使用 Vitis和 Vitis AI 流程,轻松地将 DPUv3E 与自身特定的加速内核进行集成。
